Bosch Herd HT5HEP6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienmodul Touch defekt
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HT5HEP6 --- Bedienmodul Touch defekt
Suche nach Herd Bosch
BID = 1064907
tech1503
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Bedienmodul Touch defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT5HEP6
S - Nummer : HEA63B150/36
FD - Nummer : FD920300056VC1410
Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben.
Die Freundin meiner Tochter hat Suppe überkochen lassen. Wie auch immer es ist Flüssigkeit auf das Steuerungsmodul gelaufen. Sicherung war rausgesprungen. Platine war teilweise verbrannt ein Relais schwarz. Habe eine neue Platine bestellt und eingebaut.
Nun blinkt zwar die Uhrzeit am Bedienungsmodul auf 0000 lässt sich aber mit den Touch nicht einstellen. Die Zahlen flacker auch ein wenig. Kann das Modul defekt sein oder vielleicht noch das Netzmodul? Ich möchte nicht beides kaufen.
Der Backofen geht nicht eben nichts auch kein Licht. Die Platte laufen alle 4.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Danke schon mal...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tech1503 am  7 Apr 2020  9:26 ]
BID = 1064908
tech1503
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tech1503 am  7 Apr 2020  9:25 ]
BID = 1064967
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich gehe davon aus, daß Du das PROGRAMMIERTE Steuerungsmodul (00656659) bestellt hast.
Scheinbar wird das Netzteilmodul auch etwas abbekommen haben. Da das Netzteil (im Vergleich zum Steuerungsmodul) relativ günstig ist, würde ich das ggf. auch erneuern.
BID = 1065032
tech1503
Hallo Silencer,
danke für deine Antwort.
Das Steuerungsmodul 00656659 gibt es nur einmal.Oder habe ich da was verpennt? Das habe ich auch eingebaut.
Das Bedienmodul 00707926 ist Programmiert. Das gibt es auch unprogrammiert.
Dann werde ich mal das Netzmodul 00656768 bestellen.Kostet ja nur ein drittel vom Bedienmodul (Programmiert)
Danke für deine Antwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331083   Heute : 635    Gestern : 12669    Online : 1443        18.11.2026    1:26
